メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Shutdown your computer and remove the battery before beginning the replacement.
    • Loosen the screws using Phillips #01 screwdriver with the extension attached.
    • The screws will not come out completely but stay on the panel.
  2. HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • After removing the two screws securing the Hard Drive to the bottom case, remove the panel to reveal the hard drive.
  3. HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the tab of the black Mylar film on the right hand side of the hard drive.
    • Gently grip it with your thumb and index finger.
  4. HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the Hard Drive to the right to loosen the it from the frame.
    • The left side of the hard drive will pop up and should slide out freely until you see the black connector on it's right side, connecting it to the computer.
  5. HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv6-2155dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • When removing the Hard Drive from the frame, you will see a black connector on it's right side.
    • Turn the Hard Drive over and grasp the Hard Drive with one hand as you grip the connector with the other hand to remove the connector from the hard drive.
    • To safely remove the Hard Driver, do not wiggle or jerk the connector off of the Hard Drive, pull straight off.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lisa Redder
メンバー登録日: 10/18/16
318 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-2, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can I transfer the information on the hard drive to another computer? How? My laptop won’t turn on and I’ve tried everything.
Sheree Norton - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,830
