メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer and unplug it from the outlet.
    • All screws removed in this guide will require a Phillips #00 screwdriver.
  2. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the computer upside down.
  3. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the three screws from the memory module compartment cover
    • Screws will not come all the way out.
  4. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the memory module compartment cover.
  5. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the first memory module by spreading apart the two silver retaining tabs, using your thumb and index finger.
    • Pull and lift the green memory module upward at a 45-degree angle, and then pull the memory module out of the computer.
    • If you are replacing both memory cards, repeat this step with the bottom memory card.
  6. HP Pavilion dv6-1245dx RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • To replace the memory card, insert the card at a 45-degree angle, then push into slot.
    • Push down gently so the silver retaining tabs click back into place.
    • If you are replacing both memory cards, replace the bottom card (closest to the system board) first.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jaime
メンバー登録日: 01/23/14
562 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
New Mexico State, Team 1-3, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-3, Sheppard Spring 2014人のメンバー
NMSU-SHEPPARD-S14S1G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 2,375
