メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer, and unplug it from all external power sources.
    • Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
    • Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
  2. HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, RAM Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, RAM Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, RAM Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the right side of the RAM cover.
    • Lift the right side of the RAM cover, and remove it.
  3. HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, Wifi Card: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, Wifi Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the antenna leads from the wifi card by lifting the gold ends of the wires off the prongs on the wifi card.
    • The white wire connects to the AUX terminal.
    • The black wire connects to the MAIN terminal.
  4. HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two 6.0mm Phillips screws from the wifi card.
    • Remove the wifi card.
  5. HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, RTC Battery: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, RTC Battery: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion dv5000 RTC Battery Replacement, RTC Battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the RTC Battery from the battery holder.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Farid Khoshnevissan
メンバー登録日: 10/11/10
820 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 11,905
