メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv5000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer, and unplug it from all external power sources.
    • Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
    • Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
  2. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the right side of the RAM cover.
    • Lift the right side of the RAM cover, and remove it.
  3. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Release the RAM by pressing the metal heads of the RAM clips to the sides. Use tweezers and the spudger to spread the clips until they are completely off the RAM.
    • There are two RAM cards in this device.
  4. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the RAM.
  5. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • As in step 3, press the clips on both sides to release the second RAM clip.
  6. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the RAM.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Thanh Nguyen
メンバー登録日: 10/05/10
414 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 15,069
