メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer, and unplug it from all external power sources.
    • Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
    • Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
  2. HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the hard drive cover. Note that in this image, the RAM cover is still in place.
  3. HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws securing the hard drive cover.
  4. HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the hard drive cover.
    • The hard drive is now accessible.
  5. HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two 5.0mm screws securing the hard drive bracket.
  6. HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Slide the hard drive to the right until the edge of the hard drive is flush with the computer frame.
    • Lift the hard drive out of the hard drive bay, left side first.
  7. HP Pavilion dv5000 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the hard drive.
    • If you are replacing the hard drive, remove the four additional screws (two on each side) securing the metal shield to the hard drive. Then, remove the shield from the drive.
終わりに
To reinstall the hard drive and reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Sam Kaplan
メンバー登録日: 10/11/10
256 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 14,467
