メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
  2. HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
  3. HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
  4. HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Orient the laptop with the hard drive panel towards you.
  5. HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  6. HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Lift the cover up by the tab near the screws.
    • The cover can be removed from the laptop.
  7. HP Pavilion dv4000 Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grab the hard drive from the sides and slide it away from the connectors.
    • The hard drive should disconnect with light force. If it doesn't easily slide out, ensure there are no cables or obstacles preventing it from moving.
    • Lift and remove the hard drive from the laptop.
    • We did not have a hard drive in our laptop to demonstrate how to remove it.
終わりに
To replace the hard drive, follow these instructions in reverse.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chris Marshall
メンバー登録日: 10/18/16
454 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,803
