メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv2913cl WiFi receiver Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv2913cl WiFi receiver Replacement, WiFi receiver: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by locating the smallest panel with one screw attaching it to the laptop computer.
  2. HP Pavilion dv2913cl WiFi receiver Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the one screw holding the panel down, and the WiFi receiver will be revealed.
  3. HP Pavilion dv2913cl WiFi receiver Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws that hold down the receiver.
    • Gently slide the chip out of the socket.
  4. HP Pavilion dv2913cl WiFi receiver Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion dv2913cl WiFi receiver Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two wires labelled AUX and MAIN from the chip.
    • Remember where these were attached previously as it is important for proper functionality after the replacement.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Adam Braga
メンバー登録日: 10/24/16
230 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 134
