メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate battery on the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release bar to the left, this should release the battery so you can then remove it.
  3. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the three screws for the keyboard by finding the small keyboard picture, remove these screws and flip the laptop back over.
  4. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Open the laptop so the keyboard is facing upwards and towards you.
  5. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to get underneath the plastic bar above the keyboard, pry upwards. Pry the keyboard upwards gently.
    • Be careful not to pull the keyboard too hard so you do not rip the silver ribbon cable attached to the laptop.
  6. HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv2913cl Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Release the ribbon cable by using a flathead screw driver. Release the two tabs holding the cable and pull outwards.
    • Pull the keyboard up and out from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Adam Braga
メンバー登録日: 10/24/16
230 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-7, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G7
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 161
