メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • To remove the battery, pull the tab to the left and lift the battery from the computer.
  2. HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a #0 Phillips Head screwdriver, unscrew the hard drive cover.
    • The screws cannot be removed from the cover.
    • To remove the cover, lift up and to the left.
  3. HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a #0 Phillips Head screwdriver, remove the screws holding the hard drive in place.
    • These are the two screws located on the right side of the hard drive.
  4. HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion dv2700 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the tab connected to the hard drive in order to remove it.
    • The hard drive may be difficult to remove by grabbing the tab. In this case, use the spudger to gently pry it from the computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jared Opperman
メンバー登録日: 09/24/15
161 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015 Texas Tech, Team 22-6, Rauch Fall 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-F15S22G6
3 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, I have a seagate hard drive that was mounted on a hp pavillon dv series computer. I only have the hard disk and I can not find any serial adapter that can be connected to the hard disk connector. I saw on amazon and ebay but I did not find anything. Can you help me? Thank you!
L. S. - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 3,073
