メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement, Camera Module: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect device from power source and power down.
    • Disconnect any other external devices.
  2. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip the laptop over so that the bottom is facing upwards.
    • Use your index finger to push the battery latch.
    • Pivot the battery upward and lift it out of the socket to remove it.
  3. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop right side up.
    • Open it as wide as the hinge allows it to.
  4. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use an opening tool to remove the four rubber screw covers located across the top of the bezel.
    • Remove the Phillips PM2.5×5.0 screws.
    • Remove the two rubber screw covers located at the bottom left and right of the bezel.
  5. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flex the inside edges of the left and right sides and the top edge of the display bezel.
    • Lift the bezel with your finger until it disengages from the display enclosure.
  6. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two Phillips PM2.5×4.0 screws that secure camera module.
    • Release the camera module assembly unit by simply pulling it out of the laptop.
  7. HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion dv2700 Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the camera module cable from the camera module itself by pulling it out.
    • Be careful not to break the camera module cable.
    • Turn the module upside down and remove the screws for the camera bracket.
    • Remove the camera module from the bracket.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kayaen Jardine
メンバー登録日: 07/05/20
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G35, Allen Summer 2020 York University, Team S1-G35, Allen Summer 2020人のメンバー
YORK-ALLEN-SU20S1G35
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 466
