メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv2000 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv2000 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv2000 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your computer is powered down and unplugged from the charger before removing any components.
    • Locate and unscrew the single 3.8mm screw holding the wireless card casing in place.
    • Lift up and remove the wireless card casing.
    • The 3.8mm screw will remain in the wireless card casing after you unscrew it.
  2. HP Pavilion dv2000 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dv2000 Wireless Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a pair of tweezers to remove the three antennas from their sockets.
    • Remove the antennas by the contacts connected to the socket, the crimps connecting the wires and the sockets are delicate and are easily damaged.
  3. HP Pavilion dv2000 Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion dv2000 Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion dv2000 Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    購入する
    • Remove the two 3.8mm screws holding down the wireless card with your Phillips #00 Screwdriver.
    • Gently pull out your wireless card from its top side to remove it from its holding.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Erik Muniz
メンバー登録日: 09/09/14
820 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 2,184
