メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your computer is powered down and unplugged from the charger before removing any components.
    • Remove the ten 8.9mm screws (underneath where the battery would be) holding the keyboard and bezel in place.
  2. HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the computer over to the front (keyboard-side up).
    • Gently pop the bezel off by reaching underneath it and pulling up.
    • If you are doing this for the first time, the bezel may require you to exert a little bit more force to remove it.
  3. HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv2000 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The keyboard is held in by three small tabs near the bezel of the computer. Lifting the bezel frees the three tabs.
    • If you are removing the keyboard, the tabs will require a bit more upward force to pull away from the keyboard.
    • Remove the ribbon connecting the keyboard to the computer by pulling back on the ribbon (away from the track pad).
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Erik Muniz
メンバー登録日: 09/09/14
820 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-3, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G3
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Many THANKS Erik
I am a computer imbecile. I own a hp pavilion dv2000 that is about 10-12 years old.
I may now be able to FIX it and not have to buy a whole new one
phillip james
Phillip James - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 17
今までの合計 2,730
