メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv1000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
  5. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
  6. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the two screws holding down the RAM access cover
    • Unscrew the two screws with a size 00 Philips screwdriver.
    • Note: The screws do not detach from the cover.
  7. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift up on the screw side of the RAM access cover to remove it.
  8. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently pull apart the metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
    • The RAM stick should tilt upwards.
  9. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Gently lift the the RAM up and out of its seat.
  10. HP Pavilion dv1000 RAM Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Henry OBrien
メンバー登録日: 04/04/11
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011人のメンバー
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
THANKS - YOU'RE AWESOME!!!! Removing the hard drive was the fix it! the HP site never tells you this - imagine.......
marena - 返信
I had never dealt with laptop ram before and i used this guide sussusfully to remove the ram from my old HP Pavilliondv6-3055dx laptop. Thanks!
Andrew Lonero - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 8,904
