メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
  5. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the highlighted screws.
    • After removing the screws, flip the laptop over.
  6. HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv1000 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Open the laptop.
    • Use the spudger to lift the keyboard.
    • Do not pull the keyboard up and away from the computer, because it is still attached by a ribbon cable.
    • Press the two white clips forward with your fingers and gently pull the ribbon from the clips.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Latour
メンバー登録日: 03/12/14
266 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 6-7, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S6G7
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 1,588
