メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dm4-2015dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dm4-2015dx Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the device, disconnect it from all power, and remove the battery.
    • Remove the two highlighted screws to release the memory cover.
  2. HP Pavilion dm4-2015dx Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion dm4-2015dx Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two highlighted screws to release the hardware cover.
    • Remove the two screws highlighted in the 2nd image to release the hard drive cover.
  3. HP Pavilion dm4-2015dx Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screws (as shown in pic), these two screws secure the HP keyboard.
    • Use a flathead screwdriver to release the highlighted keyboard tabs with ease.
  4. HP Pavilion dm4-2015dx Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the device right-side up and pull the keyboard frame upward along the top row of keys. There are Four (4) protruding male clips that engage along this top edge. Use a flathead screwdriver or similar tool to pry the keyboard from the frame.
    • Locate and remove the lockdown cable and unlock the keyboard cables. When prying the keyboard up, you will find resistance as a small 2 inch x 1/4 inch strip of double face tape is used to further hold the keyboard in place. (Depending upon the age of the laptop, it may require additional pulling strength to break the tapes bond.)
    • Slide out the keyboard cable and install a new HP Pavilion DM4 keyboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Meloche
メンバー登録日: 10/20/16
597 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-1, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 2,794
