メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate and remove the battery from device
  2. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips screw driver to remove the the two screws that hold the service cover in place.
    • Remove the service cover.
  3. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw that locks the CD drive in place
  4. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push on the rear end of the CD drive with a small non-metallic item to free it from the case
  5. HP Pavilion dm4-2015dx CD Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the CD drive out
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Meloche
メンバー登録日: 10/20/16
597 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 6-1, Martin Fall 2016人のメンバー
UMASSD-MARTIN-F16S6G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 455
