メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing up.
  2. HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push the sliding lock to release the battery.
    • Remove the battery by lifting it away from the device.
  3. HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Orient the device so that the empty battery port is closest to you.
    • Loosen the two captive screws holding the back panel in place using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull back and lift the back panel to remove it from the device.
  5. HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the two clips on either side of the top RAM stick away from each other.
  6. HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the top RAM stick upwards.
    • The RAM stick should be at an angle to the device.
    • Gently pull the RAM stick away from the socket.
  7. HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Push the two clips on either side of the lower RAM stick away from each other.
  8. HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Pavilion dm4-1265dx RAM Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Pull the lower RAM stick upwards.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ethan Redfern
メンバー登録日: 03/29/22
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2022 Casper College, Team 1-1, Lareau Spring 2022人のメンバー
CASC-LAREAU-S22S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 224
