メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP Pavilion dm4 マザーボードの交換
必要な工具と部品
    1. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • コンピュータの底面にあるロックスイッチの位置を確認する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーのロックが解除される感触があるまで、ロックをスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, バッテリーの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, キーボード: 手順 4、 1の画像 1
      • デバイスの電源を切り、すべての電源から取り外して、バッテリーを取り外します。
      • ハイライトされた2本のネジを取り外し、メモリカバーを解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dm4 マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • ハイライトされた2本のネジを取り外し、ハードウェアカバーを解放する。
      • 2枚目の画像でハイライトされた2本のネジを取り外し、ハードドライブカバーを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 写真に示すネジを取り外します。これら2本のネジはHPキーボードを固定しています。
      • マイナスドライバーを使用して、強調表示されたキーボードのタブを簡単に解放します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, キーボードの取り外し: 手順 7、 1の画像 1
      • デバイスを正面に向け、キーボード上部のキーに沿ってキーボードのフレームを上方向に引きます。この上端に沿って4つの突起したクリップが噛み合っています。マイナスドライバーなどの工具を使用して、フレームからキーボードを上にこじ開けてください。
      • ロックダウンケーブルを見つけて取り外し、キーボードケーブルのロックを解除します。キーボードを上にこじ開ける際、キーボードを固定するために使用されている約5 cm x 0.6 cmの小さな両面テープによって抵抗を感じることがあります。(ノートパソコンの使用年数によっては、テープの粘着力を剥がすためにより強い力で引く必要がある場合があります。)
      • キーボードケーブルを引き抜き、新しいHP Pavilion DM4キーボードを取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, パームレストの取り外し: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, パームレストの取り外し: 手順 8、 2の画像 2
      • バッテリー、カバー、キーボードの取り外しが完了しました。次にパームレストを取り外します。
      • ノートパソコンを裏返します。マイナスドライバーを使って2つのリアゴム足を取り外し、その下にある同じサイズのネジ(フィリップスネジ)2本を外します。
      • 同じサイズのフィリップスネジ11本を外します。
      • ディスクドライブを固定している短いフィリップスネジ1本を外し、ディスクドライブをスライドさせて取り出します。
      • サイズの異なるフィリップスネジ4本を外します。
      • キャディのプルタブを引いてハードドライブを取り出し、マザーボード上のコネクタの接続を外してハードドライブを横に置きます。ハードドライブの背後に見えているネジをすべて外します。また、ワイヤレスアンテナのコネクタの接続を外してください。
      • ノートパソコンを元に戻して開き、マザーボードから電源ケーブルコネクタ、タッチパッドケーブル、指紋リーダーのケーブルの接続を外します。
      • パームレストを固定している残りのネジ3本を外します。オープニングピックを使ってパームレストをベースから分離し、パームレストをゆっくり持ち上げて電源ボタンケーブルを露出させます。その接続を外してパームレストを取り外します。お疲れ様でした。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion dm4 マザーボードの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • ベースの左ヒンジを固定している2本の小さなプラスネジを外します。
      • 右ヒンジについても同様の手順を行います。
      • LCDケーブルのコネクタの接続を外します。
      • ベースからアセンブリを持ち上げて取り外します。これで完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, ワイヤレスカードの取り外し: 手順 10、 1の画像 1
      • マザーボードを取り外すには、ワイヤレスカードを取り外す必要があります。
      • ワイヤレスカードを固定している2本のネジを取り外します。
      • ワイヤレスカードが持ち上がります。角度をつけたまま引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 11、 2の画像 1 HP Pavilion dm4 マザーボードの交換, マザーボードの取り外し: 手順 11、 2の画像 2
      • USBコネクタのロックを解除し、取り外します。
      • ネジが現れるので、取り外します。
      • DCジャックも外します。
      • マザーボードをベースに固定している3本のネジを取り外します。
      • スピーカーと光学ドライブのコネクタ、これら2つの接続を外します。
      • マザーボードを上に持ち上げて取り出します。作業完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Sctbunio
メンバー登録日: 09/23/17
7,930 ポイント
42のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Hi guys.
Kindly want to ask for mother board and hard disk cover.
I have purchased used one which doesn't have these parts.
khalid-n70 - 返信 共有
Hi guys.
I purchased a used one which doesn't have these parts.
khalid-n70 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 33
過去 30 日: 108
今までの合計 3,148
