メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by turning the laptop over so that you can see the bottom of the computer.
  2. HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release switch to the right while simultaneously lifting up the battery.
  3. HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 2 screws from the plate that cover the Wi-Fi card.
    • Remove the cover.
  4. HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion ZD7000 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect these 2 antenna wires (which eventually connect to the monitor) from the Wi-Fi card.
    • For reassembly, note where the black and white cables connect to the card.
    • Release the Wi-Fi card from the laptop by pressing the metal hinges on either end of it.
    • Gently remove the card from laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shantel
メンバー登録日: 04/20/10
545 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 30-37, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 30-37, Garner Spring 2010人のメンバー
CPSU-GARNER-S10S30G37
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can you upgrade the wifi card?
danoco - 返信
is there a replacement I can buy
Braeden Culp - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 5,451
