メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn over computer and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two cables connecting the motherboard to the front I/O panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • From the back I/O panel, pry open the cloth covering.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 2 black philips screws on the outside of the PC, to the left of the fan.
    • There is one on the top and one on the bottom.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Put your thumb on the penny-sized hole, and slide the panel upwards.
    • Remove the panel to reveal the stock blue RAM.
  7. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Push both of the white tabs away from the RAM stick to free the RAM.
  8. HP Pavilion Wave 600-a014 RAM Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • You can now easily pull the RAM out of the socket, and replace up to two new ones!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Knatt
メンバー登録日: 09/27/17
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hello srs, i follow the link to the Amazon Ram, and it is So-DIMM, but we need UDIMM for this Wave, it is correct? Wich can we use? Thank you so much, and best regards.
Albert Garcia - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 2,946
