メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement, Front IO Board: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement, Front IO Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn over the computer and remove the rubber feet.
    • Remove the 8mm Philips screws indicated in red circles with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift the lid.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the casing from the back of the IO panel, as shown in the pictures.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Finally, remove the two cables circled in red from the front IO panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement, Mouse and Keyboard adapter: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate a blue USB adapter on the left side of the hard disk compartment.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Mouse and Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Take off the USB with gentle but firm pressure.
    • This is a single USB adapter for both mouse and keyboard, so you must get a wireless mouse and keyboard pair, or you will have to use the extra USB for the other one.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kyaw Soe
メンバー登録日: 09/27/17
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Seems like there might be enough room for a usb 2 port hub/splitter (such as Onvian USB Splitter Cable Male to 2 Female Adapter USB) to add an additional usb dongle (such an RF or Insteon USB)? Can you confirm how much room there are?
thomastranrx - 返信
Since it's a year old project, I forgot most of the dimensions, but from my memory, it would be possible since it's located in a little groove that can probably fit a wire or two. (You can see it in step one picture)
Kyaw Soe - 返信
Can i purchase this dongle anywhere? Is there any documentation on how to pair?
will - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 2,311
