メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Disconnect the PC from power source and any other devices.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Turn the computer over and remove the rubber feet.
    • Remove the three 8mm Philips screws with a Philips #0 Screwdriver.
    • Use a pry tool and lift up on the lid.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two cables circled in red for the front IO panel.
  4. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • From back IO panel pry open the casing as indicated.
  5. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the hard drive, remove the four 8mm Philips screws using a Philips #0 Screwdriver.
    • Remove Power and SATA cables from on top of the drive.
  6. HP Pavilion Wave 600-a014 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After screws have been removed grab the Hard Drive and pull it out of the dock.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cristian Vanegas
メンバー登録日: 09/27/17
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi there, can you advise whether this was the 128gb SSD or the other 2gb drive?
Joey Franco - 返信
This model comes with a 3.5" 1TB HDD standard.
Jay Marble -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 40
今までの合計 2,377
