メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement, Front IO Board: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement, Front IO Board: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn over the computer and remove the rubber feet.
    • Remove the 8mm Philips screws indicated in red circles with a Philips #0 screwdriver.
    • Use a pry tool and lift the lid.
  2. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the casing from the back of the IO panel, as shown in the pictures.
  3. HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Wave 600-a014 Front IO Board Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Finally, remove the two cables circled in red from the front IO panel.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cristian Vanegas
メンバー登録日: 09/27/17
297 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S8-G4, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S8G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 788
