メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
  2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide a spudger under the outer plastic cover of the laptop
    • Pull off the plastic cover of the laptop.
  3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push both tabs outward to release the memory module
  4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Grasp the memory module by the edge and pull gently to remove it
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Daniel
メンバー登録日: 01/22/15
158 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 1,029
