メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove battery by pushing the two tabs and pulling the battery outwards slowly but firmly.
  2. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Fan Replacement, Fan: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide a spudger under the outer plastic cover of the laptop.
    • Pry the outer plastic cover off of the laptop, one side at a time.
    • Prying the outer plastic cover off may take a significant amount of force.
  3. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew all screws attaching the fan to the metal backboard.
  4. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the laptop over.
    • Slide a spudger in between the outer plastic cover of the keyboard and the main body of the laptop.
    • Pry the top plastic cover off of the laptop.
    • Prying the outer plastic cover off may take a significant amount of force. Be careful!
  5. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws that keep the fan in place.
  6. HP Pavilion Touchsmart 11z-e000 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug the fan from the circuit board as shown
    • Carefully peel the tape connecting the fan and pull out the fan from the laptop.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nguyen
メンバー登録日: 01/22/15
295 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-22, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G22
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 1,071
