メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr Battery Replacement
  1. HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off device and place with battery facing up.
    • Ensure that your hands are not wet, even if the laptop is off or dead.
  2. HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push slider on left-hand side of device into unlocked position. This slider is not spring loaded so it should stay in position afterwards.
  3. HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push in right-hand slider with your thumb and simultaneously apply slight pressure away from your body.
    • It may be helpful to keep your left thumb on the left slider and push with both thumbs.
  4. HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion Touchsmart 10-e010nr Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Battery should easily separate from main device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sean
メンバー登録日: 09/17/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G5, Hope Fall 2018人のメンバー
WSU-HOPE-F18S1G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 462
