メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement, Ram: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two #1 Phillips 4mm screws that hold the cover in place.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to remove the cover. There are several clips that hold it on.
    • Carefully slide the plastic opening tool under the edge of the cover until it comes loose.
    • You can now remove the cover.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Ram Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • There are 4 clips total, one on each side of the RAM.
    • Remove the ram by pushing the clamps outward, away from the ram
    • After the pushing the clamps outward the ram should lift up and be able to slide out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Daniel Zwissler
メンバー登録日: 08/28/18
97 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 100
