メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion TouchSmart 14z-n100 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove these two, 4 mm long number 1 Phillips screws from the device.
  2. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Gently pull the keyboard up with a small plastic opening tool, beginning toward the front right corner. Just pull the keyboard up enough to fit your fingers under.
  3. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the keyboard up with your fingers. Do not pull the keyboard too far from the computer.
  4. HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion TouchSmart 14z-n100  Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the plastic retaining tab with a small plastic opening tool. The tab will rotate to the side but not remove from the laptop. After this gently pull the wire ribbon to remove it. The old keyboard is now completely removed.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Antonio DiMattia
メンバー登録日: 08/28/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G4, Arle Fall 2018人のメンバー
IUPUI-ARLE-F18S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 153
