メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Unplug the device before working on it. Begin by opening the laptop and locating the circular rubber covers at the bottom corners of the screen.
    • Remove the rubber circles by peeling them away from the laptop revealing two black screws. Save the rubber circles for later when you reassemble the screen.
  2. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screws: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screws: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement, Screws: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a screwdriver to remove the two 3.6 mm (smaller) screws from the corners of the devices screen.
  3. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the screws are removed, use the included plastic pry-tool to separate the edge of the screen from the frame of the laptop.
  4. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 5.7 mm (bigger) screws located towards the corners of the device.
  5. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The screen will only be connected by a single cord at the base of the device. Locate and remove the plastic adhesive attached to the cord. After the plastic is removed, unplug the cord connected to the screen.
終わりに
To reassemble the device, follow the instructions in the reverse order.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan
メンバー登録日: 01/13/15
758 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-3, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 14
今までの合計 3,365
