メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement, Removing Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement, Removing Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement, Removing Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Open the laptop and locate the keyboard. Identify the borders of the keyboard.
    • Taking plastic opening tools in hand, carefully and gently pry open the outer perimeter of the keyboard.
  2. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement, Replacing Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Once part of the keyboard has popped up, continue to lift the keyboard until it is removed.
  3. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Pop out the black frame found underneath the keyboard using the plastic opening tools.
    • Once the frame is popped out continue to lift the frame gently.
  4. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate and remove the silver hard drive cover in the bottom right corner.
  5. HP Pavilion Sleekbook 15-b142dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach and remove the hard drive from the black plug located to the right of the hard drive.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Rashed
メンバー登録日: 01/13/15
670 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 3-3, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-3, Hickman Winter 2015人のメンバー
USFT-HICKMAN-W15S3G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
6 件のコメント
Fatto per il modello 15-b131el!!
Simone Milesi - 返信
This technician has left out several crucial steps for this repair several screws on the bottom and several underneath the keyboard before the laptop casing will come apart, common sense for a tech but a how-to should not leave these details out.
dloeper2391 - 返信
These instructions ruined my friends laptops. PLEASE do not post directions like this if you don’t know what you ‘re doing as folks like me will mistakenly assume that you do & attempt this and then damage cables. VERY, VERY careful folks! Cost me $200 for a replacement laptop.
Andre Bajew - 返信
If you do not remove the screws you will crack the keyboard and cover.
HometownComputers - 返信
WIll it support any SSD drive to upgrade from basic HDD?
Gajanan Thirumoolanathan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 17,443
