メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the computer over and move the battery lock switch to the "unlocked" position (marked by an orange lock icon).
  2. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the switch on the right-hand side of the back of the device towards the center until the gray battery icon is no longer visible. This will eject the battery.
  3. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull the battery away from the device.
  4. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two screws.
  5. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry up one of the upper counters on the keyboard
    • Run the tool along the upper edge of the keyboard and towards the opposite corner to release the latches.
  6. HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion Sleekbook 14-b013cl Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the button to release the connector and pull it out and remove the keyboard
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Marcus
メンバー登録日: 04/10/18
175 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 513
