メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the laptop over so that the battery is facing upward.
  2. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide both tab buttons inward to open the battery cover. Gently push the battery out to remove.
  3. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the black plastic hinge covers at the top corners of the laptop.
    • Use the Phillips #1 to remove the two 7.5mm screws.
    • Use the opening tool to pry the black covers off of the laptop.
  4. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remember to remove the tabs shown in the second picture.
    • Remove all 16 - 7.5mm screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Pry and slide the CD/DVD drive out of the laptop case.
  5. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the two 3.5mm silver screws with the Phillips #000 and the Philips # 1.
  6. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Turn the computer so that the screen faces you.
    • Use the pry tool to pry off the edge of the keyboard side of laptop.
  7. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • The hard drive is located in the bottom corner of the laptop.
    • Gently lift up the hard drive and pry off the white tab to release the hard drive.
  8. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Once you release the white tab from the green board, remove the hard drive.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Efren Solis
メンバー登録日: 09/10/18
228 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018人のメンバー
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 38
今までの合計 2,723
