メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Start by flipping the laptop, revealing its back.
  2. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the tab marked with a lock/unlock symbol. The slide the other tab in order to release the battery.
  3. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the battery is removed, unscrew and remove the both of the 7.5 mm screws off the black tabs using a PH1 screw driver. Then pry off the covers using the plastic opening tools.
  4. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove all 16 size 3.5 mm screws with a PH1 screwdriver and pry the CD drive in order reveal one last screw that must be removed.
  5. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Utilizing either a plastic or metal opening tool, begin prying the case from the laptop. Lastly, remove the remaining clips located on the back of the laptop.
  6. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the laptop is fully open locate the cooling fan.
  7. HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion Notebook 15-ab293cl CPU Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Utilizing a PH00 Screwdriver remove the two 3.5 mm screws detaining the cooling fan. Then use tweezers to remove the plug connecting the cooling fan to the mother board. Lastly remove the cooling fan.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Carlo Barajas
メンバー登録日: 09/10/18
208 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G2, Luster Fall 2018人のメンバー
GCC-LUSTER-F18S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
very detailed. Thanks!
mrobinson29 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,251
