メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement, Peripheral Component Interconnect (PCI): 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the PCI port, it is next to the CD drive on the right side of the laptop.
  2. HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a spudger to open the button that disengages the card from the slot.
  3. HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion N3350 Peripheral Component Interconnect (PCI) Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once popped out, press the button and the inserted PCI should eject and be removed easily.
    • Our laptop contains a NetLINE PC Card that is a primitive Ethernet Network Adapter. This method works for all PCIs inserted to the PCI slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emily Hatstat
メンバー登録日: 03/19/18
481 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 121
