このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Open your laptop. Beneath the screen, here is a large plastic piece that contains slots for a speaker, the power button, and numerous indicator lights.
To remove this, pry it open with a spudger tool gently. It should pop out of place.
Remove the three 6mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
Once the screws are removed, the keyboard is free from the base of the laptop.
Disconnect the green ribbon cable using a plastic opening tool.
Remove the 6 millimeter screws indicated with a Phillips #1 screwdriver.
Remove the top plastic covering from the base of the device.
Use a plastic opening tool to disconnect both cable connectors gently.
Once these cables are disconnected, the optical drives can be found inside.
This particular laptop has a CD/DVD combo drive on the left, and a floppy disc drive on the right.
The 1 centimeter screws indicated need to be removed using a Phillips #1 screwdriver to free the CD/DVD combo drive.
Once freed, the CD/DVD combo drive should slide out and remove easily.
The 1 centimeter screws indicated must be removed with a Phillips #1 screwdriver to free the floppy disc drive.
Remove the floppy disc drive from the device.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
2人の作成者と共同で作成されました。
メンバー登録日: 03/19/18
124 ポイント
1ガイドが承認済み
バッジ: 3
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
サイズを選択し、以下のコードをコピーして、このガイドを小さなウィジェットとしてサイト/フォーラムに埋め込みます。
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 236
