メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and locate the grey finger latch.
  2. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the finger latch to the left to release the clip holding the battery into the laptop.
  3. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • While continuing to hold the finger latch, slowly lift up on the tab to remove the battery from the device.
  4. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • To unlock the hard drive, use a spudger to slide the button aside.
  5. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the button is unlocked to the side, slide the hard drive enclosure away from the device.
  6. HP Pavilion N3350 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The hard drive will be clipped into the underside of the hard drive enclosure and can be removed for replacement.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Boisclair
メンバー登録日: 03/19/18
530 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 204
