メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Pavilion N3350 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion N3350 Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the fan on the underside of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
  2. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.5 mm screw securing the fan cover to the device.
    FixBotに聞いてみる
  3. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic spudger tool to free the cover.
    • The fan cover is extremely fragile and easy to break. Use caution during this step.
    FixBotに聞いてみる
  4. HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion N3350 Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Lift the fan up from the device.
    • If you're cleaning the fan, stop at this step, and remove any build up. This can be done with tweezers and canned air.
    • Disconnect the fan cable to fully remove the fan from the device.
    FixBotに聞いてみる
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emily Hatstat
メンバー登録日: 03/19/18
481 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G8, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G8
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 47
今までの合計 320
