メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Disable the battery, power down, and unplug your device before you begin.
    • Flip the laptop over so the bottom of the device is showing.
  2. HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the 1.5 Phillips #1 screwdriver, loosen the 7 screws.
  3. HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the metal opening tool into the space between the lower case and the chassis.
    • Slide the opening tool around the perimeter of the case to release the clips holding the case.
    • Remove the back case.
    • When removing the back plate, use caution, removing slowly in order to not break the clips.
  4. HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using your fingers, pull the metal arms (located on both sides of the RAM stick) slightly away from it.
    • With your fingers, push on the Ram stick until the metal arms are not holding the stick.
    • The RAM will pop up by a few millimeters up.
    • Remove it by pulling straight towards you and not a angle so you don't damage the socket.
  5. HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2xxx RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide the RAM stick out from the memory module slot.
    • Repeat for the RAM stick located below. This computer had RAM in the slot below.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Padilla
メンバー登録日: 10/30/23
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-17, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 5-17, Kershman Fall 2023人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F23S5G17
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 207
