メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G7-2289wm Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G7-2289wm Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Located on the bottom side of your laptop, slide the battery release latch to the left, towards the center of the laptop.
    • Lift the battery up, and pull towards the center of the laptop to remove it.
  2. HP Pavilion G7-2289wm Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all the screw that secures the keyboard to the computer using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Pavilion G7-2289wm Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion G7-2289wm Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion G7-2289wm Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Flip your laptop around to the front, using an opening tool, pry around the perimeter of the keyboard.
    • Lift the keyboard from the top backward towards the touch pad.
    • Unlatch the keyboard connector from the motherboard and remove the keyboard.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryson Smith
メンバー登録日: 03/19/18
636 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G1, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 207
