メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G7-2289wm Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G7-2289wm Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Located on the bottom side of your laptop, slide the battery release latch to the left, towards the center of the laptop.
    • Lift the battery up, and pull towards the center of the laptop to remove it.
  2. HP Pavilion G7-2289wm Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 1の画像 1
    • Loosen the screw that secures the service cover using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull the edge of the service cover toward you to remove it.
  3. HP Pavilion G7-2289wm Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the hard drive connector cable from the motherboard.
  4. HP Pavilion G7-2289wm Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the front edge of the hard drive, then pull the hard drive out gently.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryson Smith
メンバー登録日: 03/19/18
636 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Valliere Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S8-G1, Valliere Spring 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S18S8G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 208
