メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and remove six 7.25mm screws.
  2. HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool or spudger, separate the keyboard from the frame of the laptop.
    • Gently pull the keyboard away from the laptop, toward you, until it is completely separated from the laptop.
  3. HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 7.25mm screws located by the red markers.
  4. HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift the panel up, exposing the inside of the laptop.
  5. HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The fan is located in the top, left hand corner. Now, it can be gently lifted out using your hands.
  6. HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement, Screen: 手順 6、 1の画像 1
    • To remove the laptop's screen, you will have to remove a total of four 7.25mm screws.
    • First, remove the two 7.25mm screws found in the upper right corner as shown.
  7. HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Next, unscrew the two 7.25mm screws in the upper left corner of the laptop as shown.
  8. HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Once all of the screws have been removed, gently lift the laptop's screen from the base of the computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bre'Anna Sanders
メンバー登録日: 10/11/16
113 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 479
