メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning, make sure the laptop is properly shut down and charger is detached.
    • Slide the battery release switch to the center of the computer to release the battery.
  2. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery.
  3. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Loosen the 7.25mm screw on the bottom of the laptop holding the "L" shaped cover down.
  4. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the cover towards you, then pull up to remove it.
  5. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the RAM card and the two prongs holding it in place.
  6. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using either your fingers or two metal tools, push outwards on the two prongs until the RAM card pops out.
  7. HP Pavilion G7-2235DX RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The RAM card can now be pulled out at a slight angle.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dante Mugnaini
メンバー登録日: 10/13/16
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-F16S1G7
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 363
