メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged first.
    • Turn your laptop over so the bottom is facing up.
    • Locate the battery latch and slide the latch switch all the way to the left.
    • The latch will lock and stay in place.
  2. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully lift the battery out and away from the laptop.
  3. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5.5 mm JIS#0 screws from the hard drive cover.
    • Remove cover from the back of the laptop.
  4. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove three 5.5 mm JIS#0 screws.
  5. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently, slide the whole hard drive to the right with your fingers.
  6. HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Pavilion G60-630US Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift up on black tap attached to the hard drive to remove the hard drive.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Welter
メンバー登録日: 09/27/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 740
