メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G60-630US RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure the laptop is powered off and unplugged first.
    • Turn your laptop over so the bottom is facing up.
    • Locate the battery latch and slide the latch switch all the way to the left.
    • The latch will lock and stay in place.
  2. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully lift the battery out and away from the laptop.
  3. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 5.5 mm JIS#0 screws.
    • Lift the panel up and off the computer.
  4. HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion G60-630US  RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the panel is removed the RAM card will be visible.
    • The RAM is inserted into its socket with some metal triggers. To remove the RAM card, push the triggers away from the RAM card.
    • If done right, the card will be at an upward angle pointing out of the device.
    • Gently grasp the RAM card ,and pull it out.
終わりに
To insert a new RAM card, put the card into the slot and press down till the metal triggers click over it, holding it in place. After that, follow steps 1 to 3 in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
shawn schmick
メンバー登録日: 09/27/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 19
今までの合計 495
