メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement, Ram: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the computer so that the backside is facing you and locate the screw in the picture.
  2. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the screws.
  3. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the cover that was held in by the screws that you just removed.
  4. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push this slide over in order to remove the battery. This is safe when working with your computers memory.
  5. HP Pavilion G60-235DX Ram Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove each one of the rams so that the computer looks like this. You can do so be squeezing tabs on each side of the ram.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
James de Fremery
メンバー登録日: 01/26/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 186
