メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G60-235DX Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G60-235DX Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion G60-235DX Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Please turn the power of your device off. If not, it may cause a damage to the computer's hard drive and the person.
    • Slide the lock to remove the battery
    • After removing the battery, you can find 8 screws where battery were placed. Unscrew those 8 screws.
  2. HP Pavilion G60-235DX Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion G60-235DX Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion G60-235DX Keyboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Do not force if the frame is not coming out. It may break the clip of the frame.
    • After the screws from battery house are removed, open the laptop to remove the keyboard frame.
    • Approach the frame on the side by using the prying tool. Carefully remove the clip. Watch out not to break the clip.
    • Then use the prying tool to carefully remove the frame from the top. Be careful not to break the clip.
    • Then, press the button located top of the touch pad to completely remove the frame from the bottom of the frame.
  3. HP Pavilion G60-235DX Keyboard  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • When the frame is removed, keyboard will be free to be removed. There is cable ribbon to be removed. Gently pull out the ribbon from where it is plugged.
    • The keyboard is now detached from the computer.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gilbert Han
メンバー登録日: 01/24/17
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-5, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 465
