メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer so that the bottom side is facing up, and locate the battery above the screen hinges.
  2. HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the switch under the battery compartment to release the battery.
  3. HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • The battery will have popped out of the compartment when it was released.
  4. HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the two captive screws using the Phillips #000 screwdriver.
    • The screws will not come all the way out; stop when you hear them click.
    • Unsnap the protective cover off of the device.
    • Locate the wireless card.
  5. HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two screws located on the corners of the wireless card, using the Phillips #000 screwdriver.
    • Slide the Wi-Fi card out of the socket.
  6. HP Pavilion G6-1d16dx Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your fingers, unsnap the coaxial cable wires from the wireless card.
    • Connect them to the new card based on the attachment points.
    • These points are indicated by numbered tabs. For example, wire #1 connects to #1 on the wireless card.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shyanne Bolton
メンバー登録日: 04/05/18
468 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 17
今までの合計 1,417
