メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the computer so that the bottom side is facing up, and locate the battery above the screen hinges.
  2. HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the switch under the battery compartment to release the battery.
  3. HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery.
    • The battery will have popped out of the compartment when it was released.
  4. HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the two silver screws holding the protective cover in place until they make a clicking noise.
    • The screws do not remove from the cover.
    • Unsnap the cover by lifting the edge along the battery compartment.
  5. HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push the two tabs on the sides of the RAM compartment away from the memory stick.
    • This can be done with your fingers, or any sort of flat edged tool.
  6. HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion G6-1d16dx RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After the tabs are moved, the RAM stick will pop up, and you can pull the card straight out of its slot.
    • Place the stick (new or original) back into the same slot where you pulled the previous stick from, and press straight down on the card until the tabs click into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Calvin Kerr
メンバー登録日: 04/05/18
878 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 2,222
