メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion DV9700 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DV9700 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the device over so that the bottom is facing upward.
    • Locate the three panels near the bottom half of the device.
    • The middle-most panel is the one we will be focusing on.
    • Using a Philips #0 screwdriver, unscrew the two 4mm screws that hold this panel in place.
  2. HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the bottom of the panel upward.
    • Then pull the panel toward yourself to remove.
  3. HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Look toward the top half of the exposed compartment.
    • Each ram stick will have two silver clips on the left and right side.
    • Push these clips outward at the same time to release the ram stick.
  4. HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Pavilion DV9700 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • The ram stick will be held at a 45 degree angle. Pull the stick upward to release it from the slot.
    • Each ram stick will have a notch near the bottom, make sure to keep note of which side this notch is on.
    • Make sure to place the ram away from any static surfaces (carpet, fabric, etc.)
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Shangraw
メンバー登録日: 03/19/18
507 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 771
