メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion DV9700 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 1 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 2 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement, Optical Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the device over so that the bottom is facing upward.
    • Find the screw with an imprint of a disk underneath it. It is located near the center of the device.
    • Remove this 6mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • This screw is very small, make sure to have an organized place to put it.
  2. HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Pavilion DV9700 Optical Drive  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • The optical drive is located toward the left side of the device.
    • Using a spudger, pry the optical drive away from the casing.
    • Pull the rest of the optical drive out with your hand.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Max Shangraw
メンバー登録日: 03/19/18
507 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 358
